首页 电工技术 电工技术
主题:简单描述,跑路有点怨
点击:1438 回复:26
自保回路的问题。就那一亩三分地的事,停止按钮,控制回路电压,接线端子,还有接触器闭合受阻,有脏东西掉到里面了,吸不上。等等
20-10-19 15:52
接触器线圈供电或者自保电路有接触不良现象,一带载整个电压就下降,致使无法自保。
关键点在“触点烧蚀”过这一问题上。
20-10-19 20:09
线圈的供电电压不够,主电源的电压也偏低,楼主题目上说了(接触器(触点烧蚀)后,接触器自保不稳,基本不能自保)
20-10-19 21:18
引用 老兔子 在 2020/10/19 20:09:06 发言【内容省略】
还真与“触点烧蚀”无关,只是因为触点烧蚀而换接触器
线路没问题,线圈供电电压低也是事实(到现场发现的)
可在电话里就是判断不出来症结
目前还没有一个答案说明真正原因,很低级的错误。
20-10-19 21:25
压在线的绝缘皮上了
20-10-19 21:28
拍照片,录视屏,发微信,多拍点,根据现场信息,肯定能查出蛛丝马迹。
20-10-19 21:40
单独检查接触器没问题,那么问题还是在回路上吧,是不是零线虚接还是断了
20-10-20 08:23
线圈HZ选错了! 有50HZ ,60HZ, 还有60HZ/50HZ通用的!
20-10-20 08:31
更换之后出现问题  线没有接对 电压不对 .线圈零线出问题可能性大.引起电压不稳.
20-10-20 11:31
大家想到的我也想到了,唯独没想到,他们换上去的是380v接触器,控制电路是220v
20-10-20 17:39
上一页 下一页
