主题:简单描述,跑路有点怨
点击:1438 回复:26
蜀中之首
接电话描述故障,电话里解决不了,去一趟吧,查出问题后,无语
故障描述,现场更换接触器(触点烧蚀)后,接触器自保不稳,基本不能自保,单独检查接触器没问题。
根据你的经验,问题出在哪里?
20-10-18 20:54
华星电仪
(1)线圈电压不对 (2)自锁线接错了
20-10-19 09:08
YXBK
线圈电压不对
20-10-19 09:40
蜀中之首
华星电仪
在 2020/10/19 9:08:50 发言
【内容省略】
单独检查接触器没问题呀
20-10-19 10:34
蜀中之首
YXBK
在 2020/10/19 9:40:53 发言
【内容省略】
单独检查接触器没问题呀
20-10-19 10:34
周永全
停止按钮接触不良
接触器线头接触不良
20-10-19 10:43
yutianhe95
如果排除接线问题,应该是电压问题的概率大,尤其是电机启动过程中注意观察压降,一般只要不超过20%的压降应该问题不大,当然跟接触器质量也有关系。
最后修改:
2020/10/19 11:45:43
20-10-19 10:48
lvpretend
接触器辅助触点接线时一根线接在了NC端,另一根线接在了NO端。
20-10-19 11:16
honghaii
我的意见也就2点:电压,和线不对
20-10-19 11:44
tanglihao
电压下降太多
20-10-19 14:54
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛收官
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
节卡机器人 IPO 遇挫:上交所取消审议会议 两年征程再添变数
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
机器视觉在机器人行业的应用(下)
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
