引用 蜀中之首 在 2020/10/20 17:39:13 发言【内容省略】
现在问题就出在你的描述“单独检查接触器没问题”上了。既然是380V的线圈,用在220V的控制电路中,“单独检查”时能“没问题(正常)”吗?要知道220V是380V的58%左右,正常情况下难以吸合(自锁),怎么能说“单独检查接触器没问题”呢?
在这种条件下,如果你“单独检查接触器没问题”,在接入正常的电路后,也应该可以正常吸合(自锁),所以,不应存在你的所谓“单独检查接触器没问题”,而接入电路就不能吸合(自锁)。
除非你“单独检查接触器没问题”时仍使用380V电压检查接触器。所以,你的“单独检查接触器没问题”误导了很多人,特别是已有人指出“线圈电压不对”了,你仍没有给出答案,有误导的成分在内。
最后修改:2020/10/20 20:25:33
