主题:简单描述,跑路有点怨
点击:1438 回复:26
蜀中之首
接电话描述故障,电话里解决不了,去一趟吧,查出问题后,无语
故障描述,现场更换接触器(触点烧蚀)后,接触器自保不稳,基本不能自保,单独检查接触器没问题。
根据你的经验,问题出在哪里?
20-10-18 20:54
华星电仪
(1)线圈电压不对 (2)自锁线接错了
20-10-19 09:08
YXBK
线圈电压不对
20-10-19 09:40
蜀中之首
华星电仪
在 2020/10/19 9:08:50 发言
【内容省略】
单独检查接触器没问题呀
20-10-19 10:34
蜀中之首
YXBK
在 2020/10/19 9:40:53 发言
【内容省略】
单独检查接触器没问题呀
20-10-19 10:34
周永全
停止按钮接触不良
接触器线头接触不良
20-10-19 10:43
yutianhe95
如果排除接线问题,应该是电压问题的概率大,尤其是电机启动过程中注意观察压降,一般只要不超过20%的压降应该问题不大,当然跟接触器质量也有关系。
最后修改:
2020/10/19 11:45:43
20-10-19 10:48
lvpretend
接触器辅助触点接线时一根线接在了NC端,另一根线接在了NO端。
20-10-19 11:16
honghaii
我的意见也就2点:电压,和线不对
20-10-19 11:44
tanglihao
电压下降太多
20-10-19 14:54
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
