西门子SIEMENS
主题:想用200 SMART做一个恒温控制系统,现在在加热元件遇到了难题!!
点击:3420 回复:30
10楼
okdevil
温控表。。我看看
16-11-06 18:40
11楼
cfg168
PLC+触摸屏+固态继电器+温度变送器+大功率电热管,组成高科技的恒温控制的电气控制系统。
16-11-06 19:13
12楼
okdevil
温度变送器是不是相当于一个A/D模块
16-11-06 19:26
13楼
cfg168
okdevil
在 2016/11/6 19:26:45 发言
【内容省略】
你可以选购PLC本机上拥有模拟量信号输入端口的国产品牌,然后再选用负责实时采集水温温度数值的温度变送器,并将变送器的信号输出端口跟PLC控制器的输入端口相连接。
16-11-06 19:35
14楼
kdrjl
是外置的模块,是驱动单元,它可以输入是弱电信号,输出是强电信号,而且输入和输出是电气隔离的。PLC的输出一般就是晶体管集电极开路(弱电)或继电器干触点,干触点虽然可以驱动强电,但功率一般都很小,对温度加热管,还是不能满足要求的,所以PLC输出触发固态继电器,固态继电器驱动加热管。一班的温控器也是如此,需要外部的驱动电路或器件。
16-11-06 21:46
15楼
高雅的雅
只要是PID控制,就需要采集连续数据变量(不管是模拟量输入或者通讯方式获取均可),输出控制可以是模拟量或者幅宽调制均可
16-11-06 22:26
16楼
svpama
顺便问一问楼主,是用什么测温的?
16-11-06 22:59
17楼
svpama
结果是:
热电阻/热电偶——变送器——PLC——固态继电器——发热棒,另外还要可视调温或监测什么的,要个屏。
如果用温控表,那温控表 代替 变送器+PLC+屏,
如果你只是想玩PID,其实温控表也有PID的,叫做PID调节仪,(温控表的话,不一定有PID在里面)
16-11-06 23:12
18楼
毕业设计,要求这么做的话就没办法了,我实际中会用温控器+变送器+电热管来解决
16-11-07 09:07
19楼
xuzhaokun
应该有专门接受ptc信号的模块
16-11-07 09:12
ABB 完成对西门子歌美飒电力电子业务的收购
滴滴押注交互机器人,中国科大团队融了数千万!
“5G+工业互联网” 从连接赋能到智能原生
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
倍福新品|EtherCAT:源自倍福的全球标准
SmartDV亮相ICCAD-Expo 2025,助力中国集成电路产业高质量升级
尼得科精密检测科技株式会社与中国感图科技签署战略合作协议
