西门子SIEMENS
主题:想用200 SMART做一个恒温控制系统,现在在加热元件遇到了难题!!
点击:3420 回复:30
okdevil
我是PLC方面的新人,这个恒温控制系统是以一个水箱中的水为对象,本来打算用PTC加热元件来控制升温,用一个风扇来降温,用PLC的PID来控制温度,可是我搜索发现PTC好像不能与200 SMART连接,而且它本身就有控温功能,感觉用不上PID,那我想要用PID来控制的话,该选什么元件呢,望各位指教,谢谢
16-11-06 16:49
这个恒温是不是需要非常精准的?
16-11-06 17:26
zzn6737
带PID调节的温控仪不是更简单?
16-11-06 17:29
pqsh
电加热管
16-11-06 17:33
kdrjl
电加热管是执行加热的元件,PLC输出可以触发固态继电器,再由固态继电器驱动电加热管。温度检测最皮实的是热电偶,用热电偶做温度实际值反馈输入PLC即可。
自己先把控制系统结构勾勒出来,然后再分步去实施。
16-11-06 17:46
ytleaderplc
简单的话一个温控表就解决了。
16-11-06 18:10
okdevil
有一点误差也行吧,是毕业设计。。
16-11-06 18:37
okdevil
可以放进水里面么??而且热得快不快。。
16-11-06 18:37
okdevil
我想是用PLC里面的PID,要不然器材就有调节功能的话,设计就没有意义了吧
16-11-06 18:38
okdevil
请问这个固态继电器是在PLC里面还是作为一个外置模块另外加的。。
16-11-06 18:39
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
邹城打造机器人产业新高地
HMS|技术干货:数据协议转换原理与应用
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
倍福|AM1000 伺服电机与 AX1000 伺服驱动器:兼具性能与价格优势的驱动解决方案
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
