华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
2025-12-04 17:05 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控自主打造EPC-3208P-A20标准上架4U/塔式工业整机,支持12/13/14代Intel Core处理器,支持DDR5,最大内存可达192GB,且多网口/IO口设计,非常适合用于工业物联网(IIoT)平台核心处理节点、轨道交通PIS系统、能源SCADA系统、数据中心机房等需要高性能计算集群的应用场景。
  EPC-3208P-A20满足高负载需求,支持高性能计算、高带宽存储,可以实现大数据集的高效处理和节点间的快速通信。
  •支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel Q670E芯片组,基于高性能混合架构可以处理多任务并行处理负载;
  •支持4*UDIMM-DDR5 4800/5600MHz,最大容量可达192GB,带宽及数据吞吐量优势进一步放大;
  •支持2~4*SATA(2.5"或3.5"硬盘位),以及1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和存储冗余;
  •提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,可集成英特尔超核心显卡增强图像处理能力与响应速度。
  EPC-3208P-A20多网口/IO口设计,PCIe扩展能力强,支持多模态网络通讯与多重扩展,适用于需要广泛连接和设备灵活部署的场景。
  •支持2*千兆RJ45网口、1*SIM,1*M.2接入4G/5G模块和1*M.2接入Wifi/BT模块,满足有线/无线网络通讯和设备远程管理的需求;
  •支持6*USB3.0、0-5*USB2.0和1-10*COM(可选)接口,可实现多点通讯与高速率数据传输与处理;
  •支持1*VGA、1*HDMI、2*DP接口实现4K解码和多屏异显,支持1*Mic-In、1*Line-In和1*AMP功放接口(可选)实现音频输出;
  •支持2*PCI,可用于连接独立显卡/声卡/无线网卡/旧式硬盘/转接线扩展卡等;
  •支持1*PCIe x4(4-lanes)GEN4、2*PCIe x4(4-lanes) GEN3、1*PCIe x8(4-lanes)GEN3插槽,和8*GPIO、1*PS/2接口(可选),助力用户实现更多外设接入和系统的再升级。
  EPC-3208P-A20提供值得信赖的安全性与工业级坚固耐用特性,支持复杂环境下的7*24小时长时间稳定运行,适用于多场景。
  •整机采用主动散热设计,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性,适用于各种复杂环境。
  •适配Windows、Linux操作系统,支持看门狗以及Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能。
  •尺寸为478.4x512.4x177mm,可上架/塔式安装,易于部署。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注官网深入了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
