首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:想用200 SMART做一个恒温控制系统,现在在加热元件遇到了难题!!
点击:3420 回复:30
我是PLC方面的新人,这个恒温控制系统是以一个水箱中的水为对象,本来打算用PTC加热元件来控制升温,用一个风扇来降温,用PLC的PID来控制温度,可是我搜索发现PTC好像不能与200 SMART连接,而且它本身就有控温功能,感觉用不上PID,那我想要用PID来控制的话,该选什么元件呢,望各位指教,谢谢
16-11-06 16:49
这个恒温是不是需要非常精准的?
16-11-06 17:26
带PID调节的温控仪不是更简单?
16-11-06 17:29
电加热管
16-11-06 17:33
电加热管是执行加热的元件,PLC输出可以触发固态继电器,再由固态继电器驱动电加热管。温度检测最皮实的是热电偶,用热电偶做温度实际值反馈输入PLC即可。
自己先把控制系统结构勾勒出来,然后再分步去实施。
16-11-06 17:46
简单的话一个温控表就解决了。
16-11-06 18:10
有一点误差也行吧,是毕业设计。。
16-11-06 18:37
可以放进水里面么??而且热得快不快。。
16-11-06 18:37
我想是用PLC里面的PID,要不然器材就有调节功能的话,设计就没有意义了吧
16-11-06 18:38
请问这个固态继电器是在PLC里面还是作为一个外置模块另外加的。。
16-11-06 18:39
上一页下一页
