指令PLSV S D1 D2
其中S是脉冲输出频率,D1是脉冲输出装置,D2是旋转方向信号输出装置。
例子:PLSV K20000 Y0 Y1
这里的有一点不明白,K20000是频率,控制速度。但是是不是也是同时控制方向?那Y1怎么控制方向?是不是我执行这个指令之后PLC自动Y1为有输出的。我如果执行K-20000的频率那Y1是不是没有输出?是这么理解的吗?
点击:13556 回复:13
引用 yejingmao 在 2015/11/19 8:59:46 发言【内容省略】
你注意一下我的问题,我是问这个Y1信号是PLC怎么发出的?我当然知道伺服接到Y1信号后才动作的。Y1信号是PLC根据那个指令直接就发出的吗?引用 孤鴻獨自飛 在 2015/11/19 13:34:57 发言【内容省略】
这个就要问厂家的设计人员了,你要的是会使用就可以,你什么都弄懂就有点钻牛角尖了吧
