首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伟肯NXS变频器无法启动!
点击:713 回复:5
上电准备就绪灯不亮,不显示故障,无法启动!请问大仙是哪部分问题?
15-10-14 17:30
1.8母线电压显示多少?母线电压检测不够也不能启动。
15-10-14 18:32
开机后直流母线的继电器没有吸合
15-10-15 08:54
为了弄清问题,可以先脱开通讯,用变频器自身的操作面板启动。如果OK,在接入通讯,检查通讯问题。
15-10-15 10:10
母线电压如果显示不对,继电器也不吸合,检测电路有问题。
15-10-15 10:31
母线电压检测是不对,第一次修伟肯的变频器。难搞啊!
15-10-15 11:43
