欧洲快递行业巨头部署全新Matrix 830/930系统以应对高吞吐量业务
2026-03-17 13:32 来源:得利捷
全球自动数据采集与工业自动化市场技术领导者Datalogic得利捷宣布,其新推出的Matrix 830/930系列产品在发布数日之内即被欧洲十大快递与包裹运营商之一选中。这一迅速的市场认可,有力地证实了该新产品的战略意义。
该决定是在经过严格的基准测试、性能对比以及真实运行条件下的现场验证后做出的。在评估了其他配置方案后,客户确认新款 Matrix 830/930 是其高吞吐量物流环境下的最优解决方案——该环境要求吞吐量保持恒定且不容许任何差错——从而使该设备符合大规模部署的条件。作为其欧洲计划的一部分,此次计划部署数十台读码器。
客户选择该系统的关键原因在于其可量化的性能优势和系统简化能力。新款 Matrix的优势是能够有效降低系统成本、减少硬件占用空间,并显著降低系统架构复杂度,从而在实现更强操作控制的同时减少所需设备。
该部署可应用于物流入库环节,即包裹从卡车上卸下并输送到枢纽站进行实时识别和处理。由于该环节需处理形状、尺寸和材质各异的物品,这在高速传送带环境中进一步增加了操作复杂性。而新款 Matrix凭借 2800 万像素的超高分辨率传感器,即使面对反光塑料包装和定位不规则的包裹,也能提供无与伦比的解码性能。其先进的成像能力增强了操作灵活性,减少了对包裹精确定位的依赖,并确保物料流不中断。
在传统系统中,要实现同等覆盖范围,必须采用多读码器或多摄像头配置。Matrix 830/930 彻底改变了这一局面,仅凭单台读码器即可实现同等操作能力。
对于一家领先的欧洲快递与包裹运营商而言,技术必须能够在各站点无缝扩展,且不增加额外负担。它必须维持系统正常运行时间并保障吞吐量。全新的 Matrix 直接满足了这些期望,并证明了其足以应对物流运营的压力。
“Matrix 830/930 的快速普及表明,市场正积极寻求兼具安装简便、操作便捷与低维护成本的高性能解决方案。该产品发布后不久即获行业巨头选用,不仅验证了其技术实力,也强化了Datalogic得利捷致力于为严苛物流环境提供可扩展、可靠解决方案的战略重点。”全球物流自动化销售执行副总裁 Fabio Chiocchetti 表示。
随着欧洲各地的包裹量持续激增,各运营商正不断提升标准并加速行动。他们不再满足于渐进式的升级,而是寻求能够从第一天起就产生切实成效的解决方案。凭借这一早期部署,全新的 Matrix 830/930 证明了它不仅经久耐用,更能在大压力下保持领先地位。
