变频器论坛
变频器论坛
主题:安川驱动器410报警
点击:14921 回复:6
zh2290468
各位大仙,今天设备一个安川驱动器通电就报410,检查外部电压正常。拆开驱动器发现一个15W的电阻坏,更换后还是410报警,,,,,怎么处理?谢谢!
15-10-10 20:53
cfg168
提供安川驱动器的详细型号,到官网下载用户手册,翻阅故障代码与对策章节来解决问题。
15-10-10 21:25
拨打安川技术支持电话,官网查电话
15-10-10 22:20
lsg1971
直流母线电压检测电路有问题。
15-10-11 08:56
LIANGBO520
看看有个光耦检测电压
15-10-11 22:48
大师们好/我正在修一台SGDV-550A01A安川伺服,故障现象也是上电就报410.原始故障是;上电无显示.査开关电源芯片TOP244YN坏.后查出R104.R101.PC101.PC102坏.挽新件后开关电傆工作输出电压低.24V只有22V.5V只有4.8V.再后查出U301坏.挽新件后输出电压24V.5V正常,装机后上电即报410<欠压>.止此维修现入困境.请楼上高手指点.谢谢/
15-10-15 20:34
故障以排除,伺服器以上机工作.七天半功夫沒白下呀.安川SGDV-550A01伺服器拔报410{欠压}过程是这样的;伺服器R,S.T主电源接触器闭合上电三相220V经三相桥整流,当CPU发出之令让三相桥内部可控硅导通在电容器组+.-极间形成310V电压.在此电路后边有一电压检测电.如310V正常CPU即显示RUN让机子工作,如310V不正常即报对应故障码,本机最后查出模块内部再生制动开关管短路使310V降低报410.挽模块后机子恢复正常工作.
15-10-18 17:45
厦门具身智能产业联盟成立
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
产业命题科技作答 工业母机锻造大国重器
欧洲快递行业巨头部署全新Matrix 830/930系统以应对高吞吐量业务
尼得科电机(大连)有限公司荣耀上榜国家级绿色工厂
乐聚牵头!首个国家级具身智能开源数据集社区成立
京东发布“智能机器人产业加速2.0计划”
ABB机器人与京东工业、佳士科技达成战略合作,以DTC创新模式共塑焊接机器人产业新生态
