4 TOPS端侧AI,米尔发布RK3572核心板,SMARC标准兼容多款RK产品
2026-11-27 10:08 来源:米尔电子
RK3572是瑞芯微面向中阶 AIoT 市场推出的新一代八核处理器,是RK3568平台的直接迭代升级款。芯片采用8nm先进制程,集成2×Cortex-A73+ 6×Cortex-A53八核CPU与RISC-V实时核,内置4 TOPS NPU,支持INT4、INT8、INT16、FP16、BF16多精度混合运算;集成Mali-G310V2 GPU 与12MP ISP,支持双屏异显。米尔电子基于RK3572推出 SMARC 2.2国际标准核心板MYC-JR3572及开发套件MYD-JR3572,同一标准载板、同一软件框架,客户从RK3568平台升级,换核心板即可完成硬件迁移,实现“一版搞定、无缝升级”。适用于工业控制、机器人控制器、医疗设备、边缘计算网关、储能 EMS 等场景。
八核高性能+4TOPS NPU
MYC-JR3572核心板搭载RK3572处理器,这是RK3568/RK3566平台的直接迭代升级款。相比前代:制程从22nm升级到8nm,同频功耗降低约40%;CPU升级为2×Cortex-A73+6×Cortex-A53八核架构,另集成1×RISC-V实时核,多核性能提升100%以上;NPU算力从1 TOPS提升到4 TOPS,支持INT4、INT8、INT16、FP16、BF16混合精度与W4A16非对称量化,运行Transformer类模型能力大幅增强。Mali-G310V2 GPU与12MP ISP协同,支持8K@30fps和4K@120fps解码、4K@40fps编码与4K@60fps+2K@60fps双屏异显。
SMARC标准,一版搞定无缝升级
核心板严格遵循SGET SMARC 2.2标准规范设计,采用82mm×50mm 标准尺寸,通过314 Pin金手指连接器提供完整外设扩展接口,可与全球主流SMARC载板直接互换使用。对于已有 RK3568/RK3566 SMARC 设计的客户,只需拔出旧核心板、插入MYC-JR3572,即可在不改动载板硬件的前提下完成算力升级——同一载板、同一结构、同一软件框架,实现“一版搞定”的无缝迁移。米尔SMARC 系列已覆盖JR3576(6TOPS)、JR3572(4TOPS)、JR3588(6TOPS旗舰)三档算力,客户可按项目需求灵活选配。
12层高密度PCB,12项可靠性测试
核心板采用12层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立接地信号层,全信号完整性优化。通过高低温循环、5000次通断电、7×24小时满负载老化、ESD四等级静电等12项可靠性测试,设计生命周期10年,满足工业级产品的长期供货与稳定运行要求。
8K多媒体引擎+双屏异显
RK3572集成强大的多媒体处理引擎:支持8K@30fps/4K@120fps视频解码(H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2),4K@40fps编码(H.265/H.264),以及4K@60fps + 2K@60fps双屏异显。显示输出接口覆盖HDMI、eDP、MIPI-DSI、LVDS、Parallel RGB,视频输入支持2×MIPI CSI,满足工业HMI双屏交互、医疗影像显示、车载多屏座舱等多媒体应用需求。
芯片级安全引擎+TPM 2.0,CRA合规
RK3572内置完整安全子系统,支持TrustZone硬件隔离、AES/SM4/SM2/SM3全栈加密算法、Secure Boot 安全启动及多级密钥派生;核心板板载TPM 2.0安全芯片,从硬件层、系统层、应用层构建三层Secure-by-Design 安全体系。满足欧盟CRA网络安全法规要求,可提供SBOM交付与合规评定全流程支持,助力产品快速进入欧洲市场。
双千兆网+双PCIe,高速接口丰富
核心板通过314 Pin金手指引出丰富的高速接口:双千兆以太网、PCIe 2.1、SATA 3.1、USB3.0等。配套开发板MYB-SMARC进一步提供 2×M.2 M-KEY 2280插座(支持算力卡扩展与NVMe SSD)、RS485/RS232/CAN凤凰端子、4G/5G模块接口(M.2 B型)、Wi-Fi 6 + BT 5.4模组等,满足工业网关、机器人控制器、储能EMS等场景的多协议通信与扩展需求。
全栈软件生态,多系统+大模型支持
提供Yocto Linux(已发布)、实时 Linux(PREEMPT-RT)、Debian(开发中)、Ubuntu(开发中)、Android(开发中)多系统方案。内置RKNN AI工具链、RKLLM大模型部署框架、EtherCAT主站协议栈,外设驱动源码全部开放。配套完整的产品手册、硬件用户手册、硬件设计指南、底板PDF原理图及 Linux 软件开发指南,帮助开发者快速完成产品原型验证与量产交付。与米尔其他SMARC核心板共享同一套开发框架,切换平台时软件迁移成本最低。
应用场景
MYC-JR3572核心板面向工业控制、机器人控制器、医疗设备、边缘计算网关、储能EMS五大高价值场景。凭借8nm八核异构架构(A73+A53+RISC-V)、4TOPS NPU、8K 多媒体能力、SMARC 2.2 标准兼容性与CRA合规安全体系,为从RK3568/RK3566平台升级的客户提供算力翻倍、接口兼容、软件无缝迁移的一站式解决方案。
MYD-JR3572开发套件适用于以上高端应用场景,凭借八核异构 CPU、4 TOPS NPU、SMARC 2.2国际标准兼容性、CRA合规安全体系与全栈软件生态,为嵌入式开发者提供稳定参考设计与完善软件开发环境,助力客户以最低迁移成本完成从RK3568/RK3566到RK3572 的算力升级。
核心板选型
其他配置(工业级、不同内存/存储组合)可联系销售定制。
开发板选型
产品链接:
https://www.myir.cn/product/som/rk3572/myc-jr3572.html
相关新闻
编辑精选
