主题:求助:西门子S5-100U
点击:4587 回复:12
ntsrmjh
求助:公司进了一台二手设备,用的西门子S5-100U cpu102,通电后发现开关打在“run”位置,但是“run”绿灯不亮,“stop”红灯亮,不知道怎么回事。哪位大侠能提供一下操作手册,编程软件,编程电缆制作之类的,不胜感激
jsntjhm@hotmail.com
07-01-06 15:37
dgycgk168
加我QQ:675668924
07-01-06 18:30
rocmans
1.先把cpu的开关在“run”位打到“stop”位置,后再打到“run”位置,或者拨一下“reset”。
2.通过s5的编程软件来启动cpu
07-01-06 22:06
ntsrmjh
我试了从“stop”打到“run”,但是还是那样,“run”绿灯亮一下就灭掉,“stop”灯亮,不知道是不是plc哪部分坏了,这个设备应该有3、4年没有用了
07-01-08 10:29
敏夫
如果是在PLC程序中编辑了置位停止PLC的程序的话,那必须要用软件来修改PLC中的一些数据,
因为你的设备长时间没有上电,启动停止PLC的程序已经执行了。
07-01-08 14:42
odme200
没电了
07-01-09 23:36
ntsrmjh
楼上高人说的没电了具体是指什么意思
07-01-11 18:04
b2sun
jsntjhm@hotmail.com
你这个问题非常简单,我碰到过,应该按RUN那个按向下,2-3分钟不要放手,它是自动COPY功能.成功后你断电上电(保证你的电池是有
3.6V电)的情况下,应该可以修理好了,有时是程序乱了.如果还不行,你要找个软件把它重新导出并写回,RESETCPU,OK.
联系方式:020-88269296 邮件:market@b2sun.com
QQ:65466700 孙生.我成功处理过此类问题.
广州博阳计算机科技有限公司
敬上.
07-01-16 09:27
b2sun
搞定没有兄弟?
07-01-19 17:51
zyj6333
该帖内容不符合相关规定!
07-01-21 11:13
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
“新新三样”成中国出口新名片
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
