贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
2026-07-31 15:56 来源:蒲公英
在楼宇、园区、工厂、门店等工程现场,经常会涉及设备接入、数据采集和网络通信。但真正打开现场的弱电箱或控制柜后,面对的情况通常并不理想:
● PLC、仪表、传感器、门禁控制器等设备接口各不相同
● 不少存量设备仍然只有RS485串口
● 有些点位甚至没有宽带,也没有公网IP
● 箱体内部空间有限,网线和电源线已经十分密集
难道只能重新布线、增加大量网关,甚至更换原有设备?
其实,通过贝锐蒲公英R200工业级路由器与E100 Pro工业级串口联网终端组合部署,即可快速打通串口设备接入、现场联网、数据上云与远程运维的完整链路。
多路串口设备接入,E100 Pro一台顶两台
弱电箱内往往不止一台RS485设备。
例如,楼宇项目中可能同时存在电表、水表、温湿度传感器和门禁控制器;工业现场则可能部署PLC、仪表及各类采集模块。
如果每一路RS485设备都单独配置串口服务器,不仅采购成本更高,还会占用大量安装空间。
E100 Pro提供双路RS485串口,可同时接入两路串口设备,相当于一台设备完成两台单串口服务器的工作。
对于空间紧张、设备密集的现场,可以减少设备数量、供电线路和安装复杂度,原有PLC、仪表和传感器也无需更换。
不方便拉网线,WiFi也能让串口设备入网
老旧楼宇、地下室、临时项目等场景,往往难以重新铺设网线。E100 Pro除了支持有线连接,还内置WiFi,提供AP、STA和APSTA三种模式。
现场已有WiFi时——可通过STA模式直接接入网络;
现场没有网络时——可开启AP模式,让手机或电脑连接设备进行配置和调试;
APSTA模式——可以同时连接上级WiFi并创建本地热点,兼顾数据上云和现场维护。
这意味着我们无需重新施工,也能让弱电箱内的RS485设备快速接入网络。
没有宽带或网络不稳定,R200提供多种联网方式
串口设备接入网络后,需进一步连通互联网,才能完成远程数据采集。
蒲公英R200支持有线网络、4G网络和无线中继等多种接入方式,并内置联通企业白名单物联网卡,通电即可快速启用4G网络。
在已有有线网络的项目中,还可以将有线作为主链路、4G作为备用链路。当主网络出现异常时,设备可自动切换至备用网络,尽可能保障数据持续回传。
面对地下室、设备间等弱信号环境,R200还支持连接外置高增益延长天线,进一步提升网络稳定性。
值得一提的是,R200同样自带RS485串口,如果设备数量较少时,可直接使用。
异地组网无需复杂配置,数据能上云,设备也能远程维护
更重要的是,依托蒲公英基于SD-WAN自研的异地组网能力,现场无需公网IP,也无需复杂配置,即可与远程运维电脑组成虚拟局域网。
在数据传输方面,E100 Pro支持TCP Client/Server、UDP Client/Server、MQTT透传等多种通信方式,可用于对接监控平台、采集系统和物联网云平台。
R200同样支持MQTT数据上报与Modbus协议桥接,可将Modbus RTU设备快速转换为Modbus TCP,帮助存量设备接入现有业务系统。
此外,结合蒲公英异地组网,工程师不用赶到现场,就可以远程访问E100 Pro、PLC、控制器及其他网络设备,完成参数调整、状态查看和故障排查。
对于分散在不同楼宇、园区或门店的设备,还可以通过云端平台统一查看在线状态和网络质量,降低重复上门维护的成本。
蒲公英R200+E100 Pro,助你轻松打通现场到云端
E100 Pro支持-40℃至85℃宽温运行、5-36V宽压输入,典型功耗约0.66W;R200支持-40℃至75℃宽温运行、5-36V宽压输入,待机功耗约1.2W。
两款设备体积小、功耗低,适合长期部署在弱电箱、控制柜、机房及户外设备箱内。
从多路RS485设备接入、现场有线或4G联网,到数据上云和远程运维,蒲公英R200与E100 Pro组合部署,让原有设备无需更换,也能低成本接入网络,打通工程现场数字化改造的最后一公里。
相关新闻
编辑精选
