首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:永宏PLC与紫金桥软件的连接
点击:880 回复:1
永宏电机股份有限公司主要有FB,FBs两大类。这两大类的PLC支持Modbus,FATEK,DDE,OPC等方式与上位机软件通讯。紫金桥软件完全支持以上几种方式的通讯。下面将以FBs-20MC为例详细的介绍一下紫金桥软件通过Modbus,FATEK,DDE方式与永宏PLC通讯。
Modbus方式
  FBs-20MC本身自带一个编程口,可以扩展4个串口,本身的编程口并不支持Modbus通讯,需要通过扩展的4个串口进行Modbus通讯。
  首先,通过永宏PLC的编程软件WinProLadder对通讯口及协议进行设定。以port1为例。
打开通讯参数设定页,这里设定通讯协议为Modbus RTU,如下图所示,[upload=jpg]
uploadImages4/200714942442737.jpg[/upload]
再设置一下PLC的站号,如下图所示。
  这样,PLC部分的设定就完成了。
  下面进入紫金桥软件,在左边导航条找到如下驱动:
 双击进入设备定义页,如下图示例定义好参数。
  下面的设备名称可以任意指定,地址必须与上面定义的站号一致,串口的参数也必须与上面一致。
点击下一步进入协议选择对话框,这里选择RTU协议,16位存贮器,单击完成设备的定义。
  双击点组态进入数据库,建立一个数字IO点,进行外部连接,具体的连接地址见下表,填好了地址就OK了。就可以和永宏PLC正常通讯了。
07-01-04 09:07
在资料中心里可以下载到软件与PLC相连的PDF文档
07-01-09 09:22
