首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7标准功能(中文)
点击:968 回复:0
提供的帮助主题如下:
软件延时定时器 - 掉电保护:FC80
间接块移动:FC81
复位位范围:FC82
置位位范围:FC83
添加到表格:FC84
先进/先出取出表格数据:FC85
查表:FC86
后进/先出取出表格数据:FC87
表格:FC88
将表格移动到字:FC89
字移位寄存器:FC90
字到表格:FC91
位移位寄存器:FC92
七段解码器:FC93
ASCII转换为十六进制:FC94
十六进制转换为ASCII:FC95
编码二进制位置:FC96
解码二进制位置:FC97
十进制补码:FC98
位数求和:FC99
复位立即输出范围:FC100
置位立即输出范围:FC101
标准偏差:FC102
关联数据表:FC103
表到表操作:FC104
标定值:FC105
取消标定值:FC106
超前/滞后算法:FB80
离散控制报警定时器:FB81
电机控制报警定时器:FB82
索引矩阵比较:FB83
扫描矩阵比较:FB84
可屏蔽事件Drum:FB85
压缩数据:FB86
06-12-13 12:50
