主题:求助三菱FX1N-40MR故障
点击:1501 回复:6
wolfkin
公司有台设备的PLC是三菱FX1N-40MR,其中有一输出端子输出指示灯亮但端子无输出,输出接的是施耐得变频器控制端。已经是第二个PLC了。为何???????
06-12-01 17:10
xingbin1981
如果COM接线正确的话,应该是这个点的输出继电器的故障!!!
06-12-01 17:26
奔腾处理器
如果该控制器的工作环境良好,2楼朋友的观点就是对的!FX1N-40MR我单位有几十个,经常会出现类似你的情况,换一个点就会OK!如果工作环境不是很好,请考试控制器层与屋是否会接触不好!这样的情况我也遇上过!
06-12-01 18:56
csy_6198
是该输出端子的继电器触点接触不良所至,换个继电器.
06-12-04 11:01
dwbb
换个继电器,我这比你更怪的还有,,反正大都是继电器问题.. 下次还是用晶体管输出再加继电器控制的好些
06-12-04 17:29
维修人
这种情况大都是继电器触点坏了引起的,线圈坏了也有可能(几率不大)
06-12-06 08:59
ZCMY
有多余的输出点换一下,没有的话加一个输出模块;
下次用的时候加中间继电器;
06-12-06 09:53
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
