首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC计数器问题求助
点击:1394 回复:9
PLC的高速计数器频率可达7KHZ-10KHZ.那么一般计数器接受频率可达几HZ呢?
我有一旋转编码器,分辩率为1024,装在设备上做计长脉冲,最快是6秒编码器转一圈.也就是一秒有近171个脉冲输出.不知PLC里的一般计数器能对其计数否?
一般的也就几十HZ吧,普通计数器是不能满足你的要求的。
06-11-08 11:41
关于PLC高速计数器的响应频率在编程手册上有,书不在我身边,不然现在就可以告诉你了.
06-11-08 13:40
我看是不行
06-11-08 18:02
大约十毫秒两个脉冲,所以得看你的程序扫描同期了.如果你的扫描周期大约为二毫秒左右.也就没问题.这是理想的情况.建议还是别用了.本来脉冲频率就低,再丢一两个脉冲,误差就大了.
06-11-08 19:46
我的扫描周期为4MS RUN.
06-11-09 09:34
那频率响应时间是指一秒钟还是毫秒一接受的脉冲数?
06-11-12 17:00
HEHE
06-11-17 11:27
朋友,我认为可行.不知你的PLC用的什么品牌,我应用编码器多年,
  QQ:506663983
MSN;  tech,xiao@tom.com
表情
06-11-17 14:10
我用的是三菱FX2N
06-11-18 21:06
