首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:怎么用编码器来测速度
点击:4899 回复:13
直线速度
请高手指点一下啊
先谢谢啦
06-11-01 18:10
微分吗
06-11-01 18:20
计算出编码器每转一个脉冲的直线行程后再根据编码器的脉冲数来获取直线距离。
06-11-01 18:28
谢谢
然后通过微分可以计算出速度吗  这样计算误差大不大
最后修改:2006-11-1 18:32:18
06-11-01 18:31
share
06-11-01 19:14
微分?有那么麻烦?一个脉冲走多少直线距离.一分钟接收多少个脉冲.乘法就行了吧?
06-11-01 22:01
如果还不明白,请参照上一条。
06-11-01 22:06
编码器转一周对应的距离除以编码器每周的脉冲数X总的计数脉冲,算出来就是对应的距离;
06-11-02 09:51
理论上是这样但是在实际的运行中,PLC的扫描周期与编码器输出脉冲的频率有很大差距所以直接使用编著码器不是很理想的.
06-11-08 08:44
该帖内容不符合相关规定!
06-11-08 10:39
上一页下一页
