主题:请教PLC和触摸屏控制温度。在触摸屏上设定一个温度就行。
点击:1172 回复:2
在触摸屏上设定一个温度。
06-10-24 15:32
lidaping011
在触摸屏上设定用输入域,地址用PLC的一个存储区。然后在PLC程序中作个比较,当设定的值大于温度变送器传给模拟量换算成温度后的值,打开加热设备,反之关闭加热设备。注意,要给个死区,避免正好在设定值左右波动的时候,平凡的打开和关闭加热设备
06-10-26 13:49
lidaping011
在触摸屏上设定用输入域,地址用PLC的一个存储区。然后在PLC程序中作个比较,当设定的值大于温度变送器传给模拟量换算成温度后的值,打开加热设备,反之关闭加热设备。注意,要给个死区,避免正好在设定值左右波动的时候,平凡的打开和关闭加热设备。
06-10-26 13:50
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
