首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:日立NPX故障码一览表
点击:1119 回复:0
日立NPX故障码一览表
主 B95(NPX)   副   B95(NPX)
     10 输入接口电压异常
11 机厢I/O传送异常
12 相对应之计算机故障   12 相对应之计算机故障
13 并列通讯故障   13 并列通讯故障
14 并列输入缓冲讯号异常   14 并列输入缓冲讯号异常
15 P48V电源不正常(欠一相)   15 控制电源不正常(抑压回路OFF故障)
17 电梯机号错误
20 #50B ON故障   20 #50B ON故障
22 #10T ON故障   22 #15B ON故障
23 运行方式输入讯号异常   23 规格表错误
24 安全装置动作   24 抑制电路异常(抑压回路ON故障)
25 软件WDT动作   25 软件WDT动作
26 连续三次门不开启
     27 重复故障出现
31 慢车超速检出(摩打速度)   31 慢车超速检出(摩打速度)
32 旋转编码器R.E故障(1)   32 旋转编码器R.E故障(1)
33 旋转编码器R.E故障(2)   33 旋转编码器R.E故障(2)
     35 旋转编码器R.E接线错误
     37 逆转运行检出
     38 副计算机与SH计算机间通信错误
     39 副计算机与SH计算机规格资料不一致
3A SH计算机ROM恋和(SUM)故障
40 电压不足检出(检查再生晶体管IGBT7)
41 #40D #40G ON故障
     42 #50B OFF故障
44 #10T OFF 故障   44 #15B OFF 故障
46 速度指令输入缓冲故障
     48 电流不足检出
     50 IPM晶体故障
51 BCS动作测试   51 过电压检出
     53 BCS制异常(附有BCS1时)(使用B89芽箱时)
     54 SH计算机停止
     55 光电耦合器检出故障(不足电压检出)
     56 楼层高度表总和错误时终层停止
     61 楼层高度测定错误
62 切断门电源的双向管异常   62 摩打速度不正常偏差
63 BCS故障
64 摩打高速运转超速   64 摩打高速运转超速
70 同步位置异常
71 SDS速度异常检出   71 SDS速度异常检出
     72 楼层高度表总和错误
82 门热感动作
     90 重量测试计算机异常
     91 重复故障(10分钟内6次以上)
     93 SDS ON 故障
     96 过电压100次
97 ROM总和错误   97 ROM总和错误
     A0 DZA飞器开路故障
A1 门微电脑测试   A1 DZB飞器开路故障
A2 门微电脑故障   A2 FML飞器开路故障
A4 对方计算机的WDT动作超过6次   A4 对方计算机的WDT动作超过6次
     A5 摩打超荷检出
     A7 安全(回流)运行经常发生
B0 联组电梯通讯异常
B2 待机系(方面)微电脑异常
B3 运行系(方面)微电脑异常
B4 外拎手共享线路异常
B5 群控微电脑故障
B6 单独之电梯外拎手回路异常
     C0 EP(型飞器(MU MD)故障
C1 门微电脑检测
     C2 FML飞器OFF故障
C4 对方微电脑WDT动作   C4 对方微电脑WDT动作
C5 平时97N接点OFF
C6 ALP运行异常(缆式)
C7 门开或门闭死锁不能动
C8 BCS异常(附有BCS2时)
06-10-23 13:01
