首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:485至光纤转换器,支持速率为5M
点击:1060 回复:1
   YZ3820/3810产品是一款工业级光纤至RS422/485转换器,YZ3820支持两路可集联上下行光纤接口,一路RS232/422/485接口,YZ3810支持一路光纤接口,一路RS232/422/485接口; RS422/485接口采用工业端子结构,为现场RS422/485接线提供了方便,同时该产品采用标准工业35mm导轨安装方式,采用DC10-30V宽电源输入模式,内置隔离电源模块,满足不同工业现场的需求。
   YZ3820/3810产品采用标准SC光纤接口(可根据用要求订制,支持FC、ST接口);光纤最远通信距离可达60KM;RS422/485接口支持ModeBUS、ProfiBUS、Foundation、FieldBUS等各种工业控制协议,支持RS485最高通信速率可达5M。
性能指标:
RS232/422/485接口:
1、 RS232速率:0-115200bps;
2、 RS232支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式;
3、 RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;
4、 RS485支持A、B半双工工作模式;
5、 RS422/485速率:0-2M;
6、 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
光纤接口:
1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm
   单模:1310 nm、1550nm;
2、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um
   单模:8.3/125、9/125um、10/125um
3、 传输距离:多模2KM;
   单模:10~60KM
4、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:SC接口
其它指标:
1、 电流电源:DC9-30V ;500mA
2、 外形尺寸:120mm×90mm×50mm
3、 工作温度:-10-70℃;
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝)
5、 存放温度:﹣40~80℃
06-10-21 13:03
好,用得上时我找你联系
06-10-24 08:18
