主题:三菱GX Developer软件装完不能创建工程
点击:2354 回复:2
岚
小弟是个新手,今天三菱GX Developer软件装完,打看一看页面几乎全是灰色的。点击“工程”菜单,只有“打开工程”一栏是黑的,创建工程也是灰色的,为什么不能离线创建工程呢?请大虾指点!!
最后修改:
2006-10-11 14:49:35
06-10-11 14:37
cvlsam
安装的时候是否选择了监控模式呢?监控模式下不能创建工程,如果是,那么重新安装,不要勾选监控模式
06-10-11 16:26
岚
重新安装,成功,谢谢!!!
06-10-12 17:39
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
