首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:WinCC 问题
点击:1438 回复:4
我的操作系统是Windows XP SP2 蕃茄花园 版本,安装了SQL 2000 SP4 FOR WinCC ,现在安装WinCC V6 SP4,安装过程中出现提示:
MS Security Patch is not installed on this system.
For this WinCC Version, the following software is required:
    WindowsXP SP 2 KB319740
Please run the installation of MS-Security Patch from your MS Tools - DVD.
我己经安装了XP SP2,为什么还会出现这种提示? 请高手指教,谢谢!
06-10-04 18:55
因为319740补丁只有安装wincc软件时才需要,而不是全部的Windows都需要该补丁,也就是说,该补丁并不是公开发行的 版本,你可以在Wincc附带的MSTOOL光盘上找到该补丁。
06-10-04 20:45
谢谢.可我的WINCC是网上下的,请问我可以从哪里找到它呢?
06-10-04 21:40
太高级了,连西门子中国公司都还没有用上Wincc6 SP4 ,你就用上了,这个补丁西门子官方论坛已经有帖子开放下载,你可以搜索一下。当然,亿万电器论坛也有帖子中有这个,也有帖子教你如何解决这个补丁的问题,你可以去看看。
06-10-05 06:24
我用的也是这个版本,这个补丁在网上有,我也有
sc_best@eyou.com
06-10-08 09:34
