主题:如何检测水位上升的时间!!!
点击:698 回复:1
我用松下的PLC对井下排水系统进行编程,我里面用了一个水位变送器,来测水位变化,我不明白的是怎么实现水位上升的时间,就是说多长时间上升多少水位,这个时间用什么来测量????
最后修改:
2006-6-8 12:51:15
06-06-08 12:34
求各位大哥了!小弟这个是毕业设计,想了好久没想明白.我这个工作原理是:当水从低限水位上升到报警水位时,如果正处于用电的"峰段",则暂不启动水泵,如果处于用电"谷段"或"平段",计算距下一次峰段的时间T,由此算出排水量QT再加上目前水位到低限水位的水仓容积V,可得出总排水量Q=qt+v,由单台水泵的额定流理q1,就可确定开启水泵的台数n=qt+v/q1t,若n>3,表明距下一次峰段的时间太短,暂不启动水泵.
06-06-08 13:21
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
“新新三样”成中国出口新名片
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
