主题:接近开关在PLC程序里面是怎么用的?
点击:5326 回复:9
figo
本人菜鸟!在这里请问大家一个问题!就是接近开关在PLC的程序中是怎么工作的!接近开关每几秒给PLC一个信号(闭和,短开)这样的信号给了PLC,里面是不是要独立编个程序来检测!
举个例子 自动控制中皮带机为了防止停下来而做故障检测的接近开关,每几秒都会给PC一个信号!
PC接受到这个信号后是怎么处理的?
06-06-07 20:58
流客
每几秒给PLC一个信号是很慢的。一般的计数器都没问题。如:
LD X0
OUT CO K10000
06-06-08 01:33
wushulin
接近開關就是一個開關,只不過是電磁開關而矣.和普通開關一樣用,連接PLC的一定要是NPN輸出的才行.
06-06-08 08:04
figo
谢谢楼上的师傅!
我大概知道接近开关是怎么工作的了!
是靠PC里面的计数器,当计数器检测到X0设定的信号后C0吸合 输出CO CO为启动皮带机启动程序里面的长开,这样只有CO锄头一直闭合 皮带机才能工作!同样可以用他来报警!
不知道这样的理解对不对! 请指教!!
06-06-08 10:15
wushulin
晕了,找本书看看吧!!!!!,我一看就知道了,你不做电工的,看来你的电工路还长着呢!不是上网就能解决问题的了
06-06-08 12:34
zjl1031
"接近開關就是一個開關,只不過是電磁開關而矣.和普通開關一樣用,連接PLC的一定要是NPN輸出的才行."
请问为什么一定用NPN输出的
06-06-08 13:43
figo
汗 三楼的朋友 一看你就是做机修的!
06-06-09 22:08
zengjianxian
在程序直接用就可以了;不用为它编程;PLC三菱的可输入可以每秒接收60K的频率的。
06-06-10 11:09
zengjianxian
我说的是单点输入;三菱的高速输入点X0-X5。
06-06-10 11:11
figo
谢谢楼上的朋友!
06-06-12 10:47
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
