主题:PLC输出点的改换
点击:1719 回复:9
冰封海
我很想学PLC的编程控制但又不知从何学起,我厂的PLC有一处原来是输入点X15控制输出点Y21后来被改为从输出点Y40输出了,我很想知道是怎么改的
06-06-07 13:20
czadog
很简单, 读出程序找到输出点Y21, 然后将编程器调到修改程序, 再输入Y40按确认键就可以了,如果输出点Y21有几个,那都要改成Y40.
06-06-07 14:44
ZCMY
碰到Y21全部改为Y40;
而且原来的程序内不能使用过Y40;
06-06-07 17:31
袁泉
ZCMY
在 2006-6-7 17:31:00 发言
【内容省略】
同意
06-06-07 18:40
wushulin
我的做法是并聯Y40 ,以前的不要動,也不去想了
06-06-08 08:10
冰封海
并联怎么能可取呢,PLC内部不是还要从Y21点输出吗
06-06-08 13:33
I小龙
如果Y21点不用的话,可以在程序里关联的。
06-06-08 14:13
t.iand
同意7楼看法
06-06-10 11:03
何登高
如果程序没用重复输出的话,把Y21的接线换到Y40上就可以了
06-06-11 15:07
章程
把程序里的Y21点改成Y40点,并下载到CPU里,并且把原来的Y21的接线改到Y40点的模块接线处,Y40点不能与程序里的点重复。
06-06-11 21:49
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
