主题:看似简单的设计,高手请进.
点击:1721 回复:7
qikuangye
有一个油站,油泵为2.2KW,有两个电双控液压缸一个为水平夹紧一个竖直冲压的.要求设计电路实现以下四步1.加紧2,下压3,提起4,松开.要求有自动手动功能,急停保护.列出材料清单.分别用继电器和PLC实现.
看似简单,其实能做出来的就是高手.希望各位师兄能不吝赐教.
我的邮箱wangliqi123@126.com
06-06-01 11:20
zhouzhou
你是不是不会做啊
06-06-01 11:37
tenical
比如用simens s-200嘛,自带的8输入和8输出,用松下四点继电器,输入:1:急停; 2:四个操作动作;液压缸我到是没有用过,但我想和气压应该是相似的道理吧,输出:加紧,下压,提起,松开吧,基本上准备就这么些吧,望各位高手指教啊
06-06-01 20:59
Thorse
很简单的呀,自己不会做,也不能用这种方法请教吧
06-06-02 06:17
tenical
各抒己见嘛,那该怎么请教阿??你教我??莫名其妙
06-06-08 20:10
jlhpzy
这个需要有光电开关才行吧,那提起那一步要提多高,要有个限位,下压也是的,夹紧和松开我想也得用,不然压力高了会损坏液压系统,也就是说,用四个光电开关来完成四个步骤的转换,这样自动就可以实现了,手动就不用说了吧?在设计方案时可以用个旋钮一边是自动一边是手动。
06-06-08 20:19
fywsch
很简单的呀
06-06-09 06:28
wu8630122
用接近开关
06-06-11 01:14
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
