主题:关于s7的一个非常让人迷惑的问题,请大家参与讨论
点击:964 回复:3
dragon-808
我在用s7软件进行程序的时时监控的时候,发现这样的现象,让我非常的迷惑,在程序里面,db5.dbx0.2是1,而在数据块里面显示的却是:0,这到底是怎么回事?而且程序里面多次用到这个db5.dbx0.2,好几处的结果不一样,有几处是1,有几处是0,这到底是怎么回事那?往高手给予指点,不胜感激!
06-04-26 21:22
zjtao
该帖内容不符合相关规定!
06-04-26 22:00
hdwei001
是不是程序里用到的有置位和复位,STEP7程序运行到不同的地方显示不同,在同一个扫描周期里数据不同,时间才几十个ms,在数据块里面变换显示不出来。仔细检查你的程序,应该不会是机器和软件本身的问题!就是盗版软件也不应该会有这样的问题呀!
06-04-26 23:50
dragon-808
谢谢,谢谢!
06-05-07 06:25
选工控机,就看米尔MIC-B5760:高性能,全接口,强实时,AI 赋能
新动能依然强健 8月份中国制造业PMI或将边际修复
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
TSN终端设备构建时间敏感网络完整系统与应用——广州虹科 TSN技术大赛集锦
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
