主题:有个问题请教了!!!!!!!
点击:1283 回复:7
brqt2000
我是新手,现有个问题请教各位:
用PLC怎样控制变频器的多段频率的运行?
06-04-24 23:35
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-04-25 00:19
brqt2000
GKONG8
在 2006-4-25 0:19:00 发言
【内容省略】
谢谢!!
那变频器中运行的频率是不是一定得手动设置?比如说设备要加工不同规格的产品时。
06-04-25 08:59
兔兔
可用串口
06-04-25 10:03
ZCMY
1、可以用多段速控制,但一般只能设8或16个速度;
2、PLC上加一个D/A模块,可以无级调速,但D/A模块的价格比较高;
3、用RS485通讯的方式;
06-04-25 10:49
brqt2000
ZCMY
在 2006-4-25 10:49:00 发言
【内容省略】
用其中一个办法就能解决还是要是兼用?再次请教了!!!
因为到今天为止还没搞好。
现在是用变频器内部的程序来运行多段频率,但是电机反向复位时,每次都不能回到同一位置。老师说不能用位置来控制,用的是时间。
我觉得用时间控制不能达到动作的要求。既然PLC能让变频器启动(这个启动现在也不是位置上的),为何又不能让其停止?(不是时间而是位置上的)
用时间来控制所造成的复位不准是不是受干扰了?
06-04-25 22:24
ZCMY
你要先讲清你的要求;
你要的是定位功能,一般的变频器是没有定位功能的;
只能用刹车来实现;
06-04-26 09:45
brqt2000
我们想用多段速控制,
有一个原点,和一个终点,我们要从原点到终点时有五个以上的速度,
复位时就一个速度就可以了,
我们现在用的是台达的B系列变频器,和三菱的FX2N80MR的PLC
现在的通讯方式是用Y点控制小型继电器来实现变频器的两线式控制
06-04-27 11:59
TSN终端设备构建时间敏感网络完整系统与应用——广州虹科 TSN技术大赛集锦
CC-Link TSN 软运控
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
艾默生举办2026无界自动化峰会,以AI与本土创新驱动自主智造
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
施耐德电气发布2026上半年可持续发展成绩单 "Impact 2030"路线图开局稳健
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
CC-Link IE TSN从站芯片 国产解决方案
