主题:问个问题,OMRON的CPM2A输出等是亮的,但是没有电压是怎么一回事呀?
点击:2611 回复:11
pausebreak
06-04-13 19:23
blackc
这个PLC坏了,我以前也碰到这种情况过。
06-04-13 19:59
pausebreak
不可能吧,我用了两个 plc都是这种情况!
06-04-15 09:45
syan
那来的电压?
它只是给你一个开关,灯亮表示该开关闭合;没有外部电路(电源/负载等),就没有电压
如果是继电器输出,用万用表的欧姆档测得电阻=0
06-04-15 11:06
pausebreak
我 的PLC是接步进电机驱动器的,那我怎么检验有信号输出呢?另外我怎么连线呢?是不是要外加电源?
06-04-15 20:02
blackc
呵呵
不好意思,看错了
我还以为你是说监控没有输出而那个输出灯是亮的,
06-04-15 20:09
pausebreak
"它只是给你一个开关,灯亮表示该开关闭合"
这样说我怎么在步进电机驱动器和PLC之间加个电源呢?
06-04-15 20:33
dph2000
应该要加一个电源,另外步进一般是5V的,PLC一般是24V的,要串一个2.2K 1/2W的电阻
06-04-15 23:16
pausebreak
电源我应该加到哪里呢?PLC输出就是驱动器,我电源怎么串进去呀?
06-04-17 21:37
TANMAC
是不是输入都没有电?
06-04-17 22:47
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
CC-Link TSN 软运控
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
CC-Link TSN 软运控
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
和利时与江苏仁恒装备签署战略协议,携手赋能造纸行业高质量发展
