首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有哪位大虾作过双电机同步设计?
点击:4602 回复:8
一个电机的速度保持与同一条输送线上的另一驱动电机同步!通过接近开关数齿再通过PLC控制两个变频器!请问此程序如何设计?对变频器如何控制?
03-06-30 09:44
用速度的反馈进行你这样的同步,不太好.有积累误差.你的问题是2台电机拖一条输送线.可用一台电机(变频器)作速度控制,另一台电机(变频器)作转距控制,由前一台的力矩输出给后一台的设定.
03-07-07 19:55
cms
无须程序,很多变频器具从工能
03-07-10 00:25
这个不要太容易啊  我以前就用你所说的方法做过一条悬挂链的双机同步
03-07-13 19:13
按比例给定就可以了啊
03-07-17 08:34
说起来挺容易的,主要还是为了让传送带同步,可以加装检测开关,通过PLC处理控制两台电机,当不同步是,传送带就不平衡,可以适当调整其中一台电机的转速,直到传送带同步
03-07-18 00:31
好象加装ENCORD电机可以实现两台电机同步
03-07-18 00:32
没问题,很好做的,做为悬挂链,利用配重导轨附进装开关,来检测马达的同步状态,不同步时,通过同步板,让变频器做加减速的控制,就行了,我公司是专业制作2同步,3同步,4同步,5同步等电箱的厂家,如有疑问,可咨询我公司工程师:邹生 137 1256 9389
07-04-05 23:45
我现在工作的专长~~拉丝机等
07-04-09 13:47
