主题:配电柜 及 电机接线盒着 火?
点击:1460 回复:7
meilin613
我厂破碎机 采用的是低压启动
在配电柜内变压器 输出端 接电启动时
配电柜 及 电机接线盒着 火
为什么?
06-04-10 10:21
守夜人
可能有多种情况
1、变压器二次侧短路
2、电路老化
3、设计的问题
一般应当是这几种
但,要看具体情况
06-04-12 12:57
panjan
接线段对壳短路
速断每起作用
06-04-12 14:21
meilin613
谢谢
06-04-12 15:23
meilin613
我想 改为星三角启动
请给我谈谈方法 优缺点?
06-04-12 15:26
邓天辞
这种情况我想问一下师傅你是不是用的自哦变压启动
是的话我觉得应该是电动机有问题
只要电机短路变压器是跟着的
我想换新三角 的应该会要好些
我觉得优点有拆装容易,对电机的保护性强,
缺点也没什么
我也不是很懂有什么说得不好
请多原谅!
06-04-12 16:43
meilin613
我没有仔细检查电机
换了个线圈
启动时 线圈 电机一起烧了
推测问题在电机 应该是什么问题呢?
06-04-13 14:19
邓天辞
电机短路的原因就很 多了,线合的地方起火是不是相与相碰到一起了引起的短路,[接线合里]这种可能有的,电机里面的绕组短路也可以糙成这种现象的,可能是你的那台电机的保护措施不是很好才会有这中现象吧!如果你又把电机重新修了一次,那你看看电机的传动部份是不是有机械故障,请回复我,我想知道你现在换了电机还有什么现象,
请多多指教,互相探讨
06-04-15 16:06
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
谷歌发布Gemini Robotics 2模型 实现人形机器人全身智能控制突破
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
