三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
2026-07-27 11:19 来源:CC-Link协会
第二届 TSN 技术大赛集锦,杭州和华提交三菱电机 TSN 网络产品在灌装机中的应用项目,配套时长 2 分 18 秒专题视频。项目以包装行业灌装机设备为载体,采用三菱电机 CCLink IE TSN 系列 FA 硬件,完成灌装工艺整套设备的组网验证,探索 TSN 在食品、日化包装装备的工程落地路径,丰富包装机械行业 TSN 实践案例。
灌装机行业场景痛点
灌装机属于典型包装装备,设备内部包含多轴伺服、变频驱动、气缸执行机构、视觉检测、流量传感器。
灌装、旋盖、分拣多工序需要多轴协同,对轴与轴之间同步精度要求高,同步偏差会直接造成灌装量不准、产品不良;
设备同时传输伺服运动控制指令、视觉检测图像、生产统计数据,传统以太网大流量报文容易干扰硬实时控制;
包装设备机型迭代快,经常需要增减工位,网络要支持灵活扩展;
设备故障需要快速定位,减少产线停机时间。
项目方案核心内容
杭州和华基于三菱电机 iQ-R 系列 PLC、TSN 伺服、TSN 交换机等硬件搭建灌装机模拟系统:
多轴高精度同步控制:依托 CC-Link IE TSN 微秒级时间同步,实现灌装、送瓶、旋盖多轴协同动作,保障灌装计量精度。可支持不同通信周期设备混接,高速伺服运动控制与变频器低速设备共用同一网络。
OT/IT 一网融合:同一千兆网络承载伺服周期控制报文、视觉图像、产量统计、设备诊断数据,不需要分别部署控制网和信息网,简化设备内部布线。
设备灵活扩展:TSN 网络支持灵活拓扑,设备改型增减工位时,网络调整简单,适配包装机械多机型快速迭代需求。
完备网络诊断能力:利用 CC-Link IE TSN 自带网络诊断功能,快速定位链路、终端故障,便于设备运维。
2 分 18 秒配套视频采访核心整理
参赛初衷:包装机械行业是装备制造业重要板块,但 TSN 在包装设备实际应用案例较少。希望依托成熟三菱电机 TSN 产品,完成灌装机场景完整验证,为包装装备厂商提供可参考的 TSN 应用样板。
项目实施难点:灌装机内部同时存在高速运动轴、低速执行机构、视觉大流量数据,需要合理规划不同业务通信周期与带宽,防止流量冲突影响灌装工艺精度。
方案收获:整套系统验证,三菱电机 CC-Link IE TSN 硬件可以满足包装设备多轴同步、混合流量共网的需求;可以简化设备内部网络架构,降低整机硬件与布线成本。
行业展望:后续会把 TSN 方案向更多灌装、包装类整机设备推广,推动 CCLink IE TSN 在包装机械行业普及。
产业小结
包装机械行业设备种类繁多,对多轴同步、灵活扩展、运维便捷性都有较高要求。杭州和华这个项目,基于成熟商用 TSN 自动化硬件完成灌装机场景验证,证明 CC-Link IE TSN 在包装装备领域的可行性,拓展 TSN 技术的行业覆盖。
