主题:FX2N系列PLC的替代问题?
点击:2209 回复:13
HUYIE
我有一系统,原来使用的是FX2N-32MR,因其输出继电器坏了一个,于是将手上有的FX2N-128MR换上去以便救急,但奇怪的是,竟然不能正常运行,真不知道问题出在哪里?
06-04-06 20:33
blackc
不能正常运行是指什么不能正常运行,
启动不起来还是怎么的?
06-04-07 08:55
ZCMY
是PLC不能运行还是设备不运行?
06-04-07 09:17
HUYIE
设备不能正常运行.
06-04-09 19:14
szgjm
楼主,没有程序吧
06-04-09 22:07
HUYIE
已将备作程序写到128MR中去了,运行中,有一故障输出点报井。仍采用原32MR则正常。
06-04-10 12:13
blackc
那个点是不是坏了你检查过没有
06-04-10 15:34
luncy07
程序发出来大家一起出出主义嘛。
06-04-10 16:20
zqbai
点坏了可以折出来换的
06-04-10 17:39
HUYIE
输出点肯定是好的,我现在没弄清楚问题到底出在哪里?程序怎么发呀?
06-04-10 20:30
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
谷歌发布Gemini Robotics 2模型 实现人形机器人全身智能控制突破
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
