首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助PLC程序中的一个小问题
点击:2793 回复:16
各位前辈,小弟今天去调试一台我厂用了10年的三菱A273PLC~~
原因是由于设备的刀口不稳定~有时候抬起来后就不能复位,所以就在线监视下.
当与它在线连接后,发现当故障发生时其中的一个[PLS  M6039]无输出,当我强制给它输入开关信号时也仍旧是off,可是我对相同的[PLS M6038]输入它的开关信号条件时它却可以显示on~~
通过这个我是否可以肯定M6039是坏的呢??
可是在PLC中,M6039不是个软元件吗??会坏吗???还是因为什么别的原因呢??
希望各位前辈予以帮助 !!!谢谢了!!表情
06-03-22 08:37
没人知道吗?
06-03-22 12:29
可能是你的程序有问题我们以前也试过这个方面的故障!
06-03-23 14:45
关注中.
06-03-23 18:55
可是这个程序已经运行了10几年了~`
如果这个程序会出毛病是怎么造成的呢??
如果不是~会是别的什么方面可能有问题呢?
06-03-24 12:39
想知道你的PLC出现问题时,PLC的输出指示灯亮没有,如亮了的但还是有问题,哪可能是PLC的输出触点老化接触不好了.要更换一个.
06-03-24 14:18
关注中
06-03-24 15:22
按理说,软继电器应该是不会坏的.问题是这个点在程序中别的地方有没有调用,或者有别的限制,你只在这个点上监测是没有用的,要看其在程序中有多少个调用,有没有条件限制,比如互锁之类的.程序一般没有事,应该是外围的反馈点有故障而造成逻辑上的问题的.
06-03-24 21:26
把程序所有调用这个点换一个没有用的点试试看,就知道是不是这个点坏了!!
06-03-24 21:28
呵呵~~谢谢各位给我出的注意~~
今天是星期六~~还是要上班弄这个~~
可能星期天还要加班~~呵呵~~希望可以顺利弄完吧~~
也希望大家过个好的周末!!!
再次谢谢各位给我这些合理化建议!!!
06-03-25 08:41
上一页下一页
