主题:关于西门子S7-222得一个问题,急求!!
点击:1487 回复:7
zlq0371
请教各位高手一个 问题,西门子S7-200系列在断电又重新来电后 ,其内部得计数器和计时器以及触点是否保持原有状态,谢谢回复
06-02-23 22:40
yanhao727
在PLC断电后又重新上电后,内部时间及计数器会重新置于初始工作状态。
06-02-23 23:18
wangtaotao
计数器重新上电,不是在初始状态.
06-02-23 23:38
zlq0371
到底是哪个正确呢,我听说是可以通过软件进行设置的,那么默认情况下是怎么样呢?
如果要设置的话,该怎么设置呢?
06-02-24 09:09
zlq0371
知道了 ,查看->组件->系统块->断电数据保持 这里面有详细的设置
06-02-24 10:18
nxygq
plc断电后通常是要恢复到初始状态的,但是有些在编程中,有些元件是有记忆功能的,比如一些计数器,计时器等,所以完全在于程序本身,笼统地说断电后会到初始状态或者断电状态,应该是不准确的
06-03-02 17:06
fywsch
楼上说的很好.
06-03-02 19:37
ye_w
nxygq
在 2006-3-2 17:06:00 发言
【内容省略】
顶!
06-03-02 19:45
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
中国工业软件大会 开放原子仪控系统开源社区启动
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
倍福 校企合作
新动能依然强健 8月份中国制造业PMI或将边际修复
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
