主题:求助:三菱a2sh系列PLC故障
点击:2557 回复:9
liushl
我有多台设备,用的是A2SH的PLC,昨天发现有一台EEROR灯长亮,而且一开机就亮,RUN灯也正常亮,设备工作正常,更换几个CPU模块,情况不变,不知道哪里出现问题,设备机箱没有动过,就是PLC的输入输出都没改动过。我想知道这种现象,有人见过吗?怎么解决?我手里没有软件。会不会是硬件故障?对设备有多大影响?
06-02-21 11:37
blackc
拿去检测一下好了
06-02-22 10:19
liushl
难道我的其他CPU模块也有问题?
06-02-22 11:47
ZCMY
可能是输出模块的原因引起的,连上电脑,运行一下PLC诊断程序就知道原因了;
06-02-22 15:38
liushl
没有软件能查出来吗?过些日子软件及硬件都有了。
06-02-23 11:08
yqd2005
电池
06-03-02 12:58
xiangfengcba
这好像是软件方面的问题,因为我以前见过我们的西门子PLC有一次也是这样后来我联上电脑后发现是软件方面的问题,绝对不是硬件故障.你可能被以前的编程人员欺骗了!
06-03-02 15:21
liushl
现在已经有两台了,第二台是这样的,刚开机时错误灯不亮,做第一个工作流程后灯亮,以后一直亮,必须关机后才能消除,但是做完第一次后,又是错误灯长亮。谁知道a2sh与计算机通信电缆是怎么做的?我想知道三菱A2SH的PLC与计算机之间通信用的电缆是如何配置的?PLC上是25针422接口,计算机上用的是串口R232口,9针,如何接线,用计算机上25针的422口又如何接线?
06-03-08 14:03
fywsch
我知道的,好像我发过的.你找找看.
06-03-08 16:08
sxbjcft
我遇到过FX系列的类似问题,原因是电源(它内部的)短路所致,你可以查查.
06-08-11 22:06
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
“新新三样”成中国出口新名片
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
掌间“黑珍珠” 台达工业级迷你温控器DTX500上市
