首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:請教omron-c200h的一點問題
点击:1177 回复:6
請教omron-c200h的一點問題
我基本上是不懂OMRON的PLC﹐但是我這里一台機用的就是以上那個型號﹐現在機器出了一點別的毛病﹐又沒辦法處理﹐所以我想把PLC的程序調出來查看一下電路工作原理(PLC工作是正常的)﹐但是我用的數據線是CQM1的﹐這種線在OMRON手冊上說是通用﹐但是我連上去就是不行﹐(CQM1的可以打開)﹐請教一下各位大師﹐C200H的用什么型號的線才行啊?謝謝了
注﹕C200H_CPU21的機型在2000年己經停產了
06-02-21 11:20
可以直接选c200h呀
软件上有的选型号时
06-02-22 10:22
我找了好几家plc的供應商﹐都沒有辦法給我配到合適的線﹐我用手編可以打開﹐但一千三百條指令用手寫進電腦還沒有到四分之一﹐我就已經頭渾眼花了。二樓的有這種型號的線嗎?
06-02-22 10:34
tzz
唉,你也不先搜一下?!
要用一个C200H-LK201的模块转换再与PC连接的。
06-02-22 12:42
需要配C200H-LK201-V1的链接模块
再配XW2Z-200/500P-V1的链接电缆
你们是哪的?
我们可以提供这方面的服务
06-02-22 14:13
謝了,我對omron不熟﹐如果要連接模塊﹐成本太高了﹐我只為了看程序﹐平時我用三菱plc﹐我在深圳﹐有機會我找你們
06-02-22 14:40
C200H是不能与电脑直接连机的,上面的那个接口虽然与CQM1的一样,但只能接手编器;
与电脑连的话必须用C200H-LK201-V1通讯模块;
我公司网上有对应的图片,可去浏览一下;
06-02-22 15:31
