首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助!利用PLC控制直流电磁铁
点击:3885 回复:14
我想利用PLC的模拟量输出0--10伏的电压,通过固态调压器(或直流电机调速模块),来控制直流电磁铁的端电压,从而控制电磁铁的电磁力,原理上可行吗?
06-02-20 20:24
怎么没有人回复
06-02-20 20:30
我是新自学的,才一周,不知各位高手能否赐教.
06-02-20 20:33
应该可以啊,只要固态调压器(或直流电机调速模块)是可以使用0-10V控制输出的
06-02-20 20:38
我想用三个开关控制.通过模拟量I\0输出三个电压3V,4V,5V,再由直流电机调速模块(输入是0--5伏)来控制36伏的直流电磁铁电磁力.这样程序复杂吗?
06-02-20 20:53
各位高手,给新手点指导吧,我第一次发贴.想来这里学学.自学很困难啊!
06-02-20 20:57
不会吧,怎么各位高手只看不指导指导啊?我可是等着用呢
06-02-20 21:43
引用 hjx3554946 在 2006-2-20 20:53:00 发言【内容省略】
 如果用plc来控制三种电压,你需要先制作一个分压电路,分成3v.4v.5v.然后通过程序来切换这三个电压就行了.程序很简单的,
06-02-21 08:36
现在不是PLC能不能行的问题,关键是你要了解直流电磁铁的特性,一般来说,直流电磁铁的控制都是吸合、保持、释放,吸合电压必须要达到直流电磁铁的额定电压以上,才能可靠,而保持电压大约有1/3的额定电压就足够了,一般用1/2保持电压.而释放则简单,断电就可以释放。
06-02-21 09:43
不行
他的输出电流每那摸大,可能要烧掉模拟量输出模块
06-02-21 10:36
上一页下一页
