主题:求助!利用PLC控制直流电磁铁
点击:3884 回复:14
hjx3554946
我想利用PLC的模拟量输出0--10伏的电压,通过固态调压器(或直流电机调速模块),来控制直流电磁铁的端电压,从而控制电磁铁的电磁力,原理上可行吗?
06-02-20 20:24
hjx3554946
怎么没有人回复
06-02-20 20:30
hjx3554946
我是新自学的,才一周,不知各位高手能否赐教.
06-02-20 20:33
djwang2000
应该可以啊,只要固态调压器(或直流电机调速模块)是可以使用0-10V控制输出的
06-02-20 20:38
hjx3554946
我想用三个开关控制.通过模拟量I\0输出三个电压3V,4V,5V,再由直流电机调速模块(输入是0--5伏)来控制36伏的直流电磁铁电磁力.这样程序复杂吗?
06-02-20 20:53
hjx3554946
各位高手,给新手点指导吧,我第一次发贴.想来这里学学.自学很困难啊!
06-02-20 20:57
hjx3554946
不会吧,怎么各位高手只看不指导指导啊?我可是等着用呢
06-02-20 21:43
大公子
hjx3554946
在 2006-2-20 20:53:00 发言
【内容省略】
如果用plc来控制三种电压,你需要先制作一个分压电路,分成3v.4v.5v.然后通过程序来切换这三个电压就行了.程序很简单的,
06-02-21 08:36
eastzsp
现在不是PLC能不能行的问题,关键是你要了解直流电磁铁的特性,一般来说,直流电磁铁的控制都是吸合、保持、释放,吸合电压必须要达到直流电磁铁的额定电压以上,才能可靠,而保持电压大约有1/3的额定电压就足够了,一般用1/2保持电压.而释放则简单,断电就可以释放。
06-02-21 09:43
panjan
不行
他的输出电流每那摸大,可能要烧掉模拟量输出模块
06-02-21 10:36
中国工业软件大会 开放原子仪控系统开源社区启动
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
CC-Link TSN 软运控
面向流程工业的5G+TSN确定性通信与控制协同关键技术研究——中国移动集团研究院 TSN技术大赛集锦
倍福 校企合作
破解800V直流安全疑虑 施耐德电气联合全球超大规模数据中心运营商发布弧闪风险评估报告
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
