主题:求助:关于计算机与PLC的通信问题
点击:2266 回复:5
zjffw
我使用的是S7-200的CPU226,为了实现计算机与PLC的通信以便下载程序,已将PC/PPI电缆的RS232和RS485通讯口分别与计算机和PLC连接,并将PLC接上电源,PLC运行模式选STOP;此时打开step7-Micro/WIN32编程软件,单击“Communication”图标,则弹出对话框显示“Specified access point not found”,不知是何原因?
06-02-20 10:54
cvlsam
查看你的COM口是否被其他程序所占用?检查 PG/PC interface中的设置是否正确
06-02-20 10:57
zjffw
我的step7-Micro/WIN32编程软件里好象没有 “设置PG/PC接口”这一项,怎么办
06-02-20 14:53
zjffw
问题是:点击”Communication”图标后,应该弹出一个通讯对话框,在对话框中双击PC/PPI电缆的图标,此时出现“设置PG/PC接口”的对话框;可是单击“Communication”图标后,弹出对话框显示“Specified access point not found”,不知是何原因?
06-02-20 15:41
daikang
这个问题应该是PC的COM口没有设置对造成的!你检查下PC的COM口是否被其他程序占用,再查下PLC的通讯端口的设置对不对!我也遇到过同类的问题!
06-02-20 20:26
ZCMY
一般来说是设置的原因;
06-02-21 09:51
西克新品 新一代W12光电传感器上市
CC-Link TSN 软运控
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
睿能科技拟3.75亿元收购博泰智能75%股权 完善工业自动化领域核心部件布局
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
