主题:西门子plc编程中流量累积程序运行不稳定,请教高手
点击:2832 回复:2
whtlibin110
我们使用的是西门子系列的plc,流量累积程序总是不时的出现与现场不符的现象,程序是将信号转换成实数,在转换4-20毫安显示,累积程序总是不准,请指教
06-02-19 09:41
eastzsp
这样算很容易出现不同步的现象,因为有累计误差,所以短期内是看不出来,但时间长了这种误差越来越大所以就出现不符合的现象.一般流量计都有累计流量输出的,你直接取出用就是了.
06-02-19 09:50
aqzm1
采用频率输入用高速计数器,在中断中累计
06-02-19 10:21
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
倍福 校企合作
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
西克新品 新一代W12光电传感器上市
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
