首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC史上最惨的一幕,有谁在乎我?
点击:6843 回复:41
我在阿联酋的一家公司负责二台来自中国的制冰机设备,制冰机用的是S7-200,226的CPU,我找了一个224的CPU(DC/DC/DC)来学习,我没有西
门子的原装232的连接线,(当地买要600元),我就在电脑市场花50元买了一条232转USB的
连接线,一接上,PLC就冒烟了,我懵了.还好,拆开PLC,发现只烧了一个贴片电阻(好像是起
保险作用的),无大碍!后,一测232-USB连接线的232端,1-7-8,4-6是短接的,而西门子
CUP224的232口的7脚有23伏,惨呀!!!
     我又买来一条直连232线(就是一端是232公,另一端是232母),一接上,我的笔记本
就黑屏了,我按下开机键开机,刚过自检,又黑了.然后闻到一股臭味.完了!!!赶紧拔电
源!!!后发现笔记本的串口死了,更惨呀!!!IBM的机子呀(后来想起来,应该是PLC的23伏进
了笔记本,拆开那条花30元买来的232线,果然不错!)
     我还有什么招呀?我查了制冰机上的CPU266与触摸屏的连接线(是232的直连线),连
接方式是:5-5,8-1,3-2.只用了3线!5脚是地,那8脚和3脚应该就分别是PLC的发送和接收
脚,1脚和2脚分别是触摸屏的的发送和接收脚?(兄弟,你说是吗???)
     我又按照上面的连接方式,自己焊了一根232直连线,把我的CUP224与另一台电脑相
连(我的笔记本串口已经死了!),不行!!!再通过USB转232线接我的笔记本,不行!花了几天
时间更改软件的设置还是不行.(我用的软件是STEP 7-Micro/WIN V4.0.0.81E,安装时全
是默认的)
    我把制冰机的触摸屏与CUP226断开,触摸屏显示"与PLC通信中断",然后我把我的
CUP224与触摸屏相连,"与PLC通信中断"不再显示,但是原本在触摸屏上该显示数字的地方
,显示的是****,我想,我的CPU224还是与触摸屏建立了通信,只是它与CPU226运行的是不
同程序而已.(兄弟,这样理解对不对???)
    后来,制冰机生产厂家的工程师跟我说,我得把220伏接上行,考虑了好久,我在下排
的L+和M端上接上220伏,"叭"一声,全玩完了!!!
    还好,后接上24伏,PLC还运行!!!
    后,又把《S7-200中文系统手册》看了一遍。发现我范的错误可能是:我先把问题
想简单了,后来又把问题搞复杂了。
    诸位,我的遭遇诉说完了,是兄弟的话,就回复,或者在我的QQ:348746427上给
我留几句忠告。本人感激不尽!!!
06-02-03 22:14
我后来又用SIEMENS的原装232-485线,再连我的232-USB线(我的IBM的232死掉了),我在软件里点上传,没反应(显示通信错误),再点“双击刷新”,WINDOWS系统就忽然出现兰屏关机了。惨。
     我解剖了232-USB线,里面有两个双排的贴片IC,型号全部被打磨掉了,这线在设备管理器里显示的是: Sw
06-02-03 22:39
这线在设备管理器里显示的是: Semitech USB-HID->COM device(com1),驱动文件中有一个文件是:HIDCOM.inf ( 大小5k)
06-02-03 22:47
想表达啥?
西门子S7-200是R485接口的,D9接口提供24V电源。
06-02-04 15:56
兄弟,首先,S7-200的通讯口是RS485而非RS232的;其次,它的供电应该是DC24V,你直接供AC220只能说你智啊
06-02-04 17:58
兄弟,首先,S7-200的通讯口是RS485而非RS232的;其次,它的供电应该是DC24V,你直接供AC220只能说你弱智啊
06-02-04 17:59
凡事三思而后行
06-02-04 19:17
不懂发个贴会有好心人帮助
06-02-04 20:03
象你这样最好买个原装电缆,就不会这样了呀!
06-02-04 20:42
支持正版
06-02-05 00:32
上一页下一页
