主题:请教ups问题
点击:1644 回复:4
folder
我用 folannic牌子的ups电源,现场实际输入电压230v,按照说明书的指示输出电压是+_10%通过面板参数可调的,但是中间挡只有5%,当调到+5%稳压挡时输出为210v,调到+10%输出又变为230v,我需要的是输出为220v,可是感觉无法调整,folannic的网站又无法登陆,不知道中国哪家是他的一级代理。谢谢
06-01-24 11:07
adrancy
可以登陸的
06-02-07 13:44
liu_hy3
调到+5%稳压挡时输出为210v,调到+10%输出又变为230v之间不能调了吗
06-02-07 13:50
folder
This site is under construction ,还是不能登陆
06-06-13 13:08
gkcity.
我登了一下出现的也是This site is under construction
中国工控商务网
http://www.gkcity.com/
06-06-13 14:09
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
贝锐蒲公英:不换设备不重新布线,异地串口如何快速联网采集数据?
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
