主题:[求助]那位大哥用过F1-60MR
点击:2154 回复:9
初学
那位大哥用过F1-60MR型的PLC我现在有F1-60MR型的PLC但不知哪个是编程端口 是左侧的还是中间的还需要其他的什么转换装置吗
06-01-21 17:19
asd3971
买个手编器吧
06-01-22 07:40
初学
用电脑行吗 手编器费用如何哪能买到
06-01-22 08:46
whl311
中间那是安放电池的吧
06-01-22 09:49
whl311
中间那是安放电池的吧
06-01-22 09:49
donggan
呵呵,,吾可以用电脑的,无通信模块,,要加我模块,还要找软件好麻烦的,,最好就是用手编器啦,都好方便的,我之前都搞过同样的问题,,手编器可以在外边买个旧的,
06-02-19 22:34
lzy0098
建议更换
06-02-20 21:32
wushulin
F1的是25針接口﹐可以用電腦編程線連接的﹐我有過這么一台機﹐用手編好象沒有這么大的接口﹐軟件都是一樣的﹐只要在菜單里選就是了
06-02-21 08:26
ZCMY
wushulin
在 2006-2-21 8:26:00 发言
【内容省略】
[size=4]
不要乱讲;
F1是单排15针的接口,用手编器可以直接插在这个口上编程,如用电脑编的话,需要一个通讯模块转换出来才行,而这个模块的价格是你PLC的几倍;
要不就换PLC,要不就用F1的手编器,除非你厂里面有几十台这样的PLC可以考虑用通讯模块;
不明白的地方可以加我的QQ;
[/size]
06-02-21 09:20
donggan
呵呵,上面大侠讲得一点无错,,几种方案其实买个旧的手编器是比较实际,,而且方便的,,
06-02-21 22:02
西克新品 新一代W12光电传感器上市
CC-Link TSN 软运控
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
睿能科技拟3.75亿元收购博泰智能75%股权 完善工业自动化领域核心部件布局
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
茵梦达环形电机助力国内首套无齿轮(GMD)球磨机在巨龙铜业顺利投产
从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
