主题:寻求控制方案,有兴趣的顶1。。。。。
点击:1637 回复:9
h_jiguo
有用两个模拟量同时控制一个模拟输出方案的顶一下,小弟先谢过了,急急急急急急!!!!
QQ234557943
06-01-06 21:00
Bfhy
当然有了,有的还是3个模拟量输入控制一个输出呢!
06-01-06 21:10
h_jiguo
2楼的,你具体一点好吗,是有呀,什么方案好一点呀?
06-01-06 21:15
jackbnn
可以说的明白一点吗?
2个量之间有优先极吗?你需要精确度多高?需要那一种控制方式?
PLC本身就可以控制很多模拟量,有很多模拟量,比如温度,压力,位置!
现在有2个传感器传回低电流(电压)信号!
要看具体的需要情况!
在电动机2次控制中!我们就用了电压继电器,电流继电器,热继电器等!它们都可以收集一次线路的各种情况,电流,电压变化等!到设定植的情况它们都会动作!
着是否可以理解为两个模拟量同时控制一个模拟?
或者把2传感器信号+在2次控制回路。然后根据具体要求看使用变频器,或者别的控制!
请高手指教!!谢谢。
06-01-06 21:43
h_jiguo
3楼的你好!
我用的是流量计与PH计,两个模拟量,想去控制一台加药系统,我想将前两个模拟相乘做一个数据区,再找一个系数,不知此法可不可行,请赐教!!!!!!!!!谢谢!
06-01-06 22:11
h_jiguo
3楼的你好!
06-01-06 22:13
arron49
如:PID-前馈+反馈 控制系统
06-01-06 23:17
h_jiguo
我现在需要两个前馈和一个反馈,请问两个前馈如何处置比较妥当 ?????//。。。。。。。。顶呀!!!!!!!!!!
06-01-07 10:47
h_jiguo
06-01-07 10:48
218hty
不错很好的帖子
06-01-11 12:14
三菱电机TSN网络产品在灌装机中的应用——杭州和华 TSN技术大赛集锦
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
艾默生举办2026无界自动化峰会
西克新品 新一代W12光电传感器上市
CC-Link TSN 软运控
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
CC-Link IE TSN从站芯片 国产解决方案
倍福 校企合作
