主题:请教
点击:2676 回复:2
陈超1982
请教:我用的是AB-PLC(1762-L40BWA)。现在遇到一点小麻烦。
有没有什么办法(OR指令)把计数器中的计数值输出给外部设备啊?就是TON中的ACC值。
03-04-09 16:54
deyun
外部设备是什么?
如果您的外设支持串口通讯,可以使用接口传输。
如果您的外设不支持串口,您可以使用DA来传输模拟量。
如果您的设备以上两个都不支持,那就没有很好的办法(可以使用输出口输出,但是慢的无法接受)
03-04-10 05:53
陈超1982
是到I/O卡的。也有串口的。可不可以说一说具体的方法啊?先把ACC。MOVE到哪个地址啊?
03-04-10 12:20
ABB DCT880:冶金行业电加热脱碳的理想选择
西克学堂 | SICK带您读懂风险评估系列(下)—— 风险减小
黄金工程师,成都淬火!图尔克2026黄金工程师认证培训正式开营
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【上】
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
中国唯一具身智能大模型重点实验室,银河通用牵头获批!
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
