首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下PLC分拣系统的S7-200的编程
点击:1360 回复:0
PLC  分拣系统
物料分拣系统的结构及运动
如图1所示
当下料传感器检测到有物料后,经过一定的时间间隔由下料气缸依次将物料送至传输带,当物料由传输带传输时,以时光电编码器发脉冲100个/rad,当物料经过不同的传感器检测时,相应的传感器会发出检测信号,信号转入PLC系统中,利用PLC程序控制,由PLC控制的某一推气缸电磁阀动作,将相应物料推出传输带送入下料斗,当推气缸电磁阀运行至限位时,电磁阀复位,恢复原状态,当下料传感器检测没有物料时,经过一定间隔传输带停止运行,整个系统自动停止。
物料分拣系统的工艺流程及PLC控制系统设计
控制技术要求与控制系统梯形图设计。
实现物料分拣系统传动部分,传感机构,气动部分三者紧密配合,其控制技术要求如下:
(1)系统送电后,光电编码器便可发生所求的脉冲。
(2)交流电机运行,带动传输带传送物体向前运行。
(3)由物料时,下料气缸动作,且物体按一定时间间隔送出。
(4)当不同传感器检测到相应的物料时,能使推气缸中电磁阀动作,将不同物料推入相应下料斗。
(5)推气缸运行应有动作限位保护。
(6)能保证所有物料推出后,自动停机功能。
为了实现上述要求,我们采用了PLC的符号梯形图方式编程,这种方式直观,便于监控和局部修改。(程序软件和监控软件均有)
最后修改:2005-12-21 11:24:23
05-12-21 11:21
